Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver DBox II Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Nokia DBox II |
BID = 167471
_WoRm_ Gerade angekommen
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox II
Chassis : Avia 600
hi
hab hier ein problem mit dem cvbs signal fuer tv
am tv-scart ist das cvbs-signal schlecht, starke koernung und farben sind total uebersteuert, bei RGB stimmt alles
wenn ich am vcd-scart anstecke stimmt das cvbs-signal
habe den transistor und die widerstaende der scart ausgaenge mal getauscht aber alles beim alten
was koennte das denn sein? eventuell der cxa?
komisch ist ja das vcr funktioniert
danke schonmal fuer eure hilfe!
gruss
Olli |
BID = 167615
schaltplan zur hand nehmen und messen
kalr kannd er grosse chip das verursachen
muss aber nicht
mit oszi kann man das schön anschaun |
BID = 167923
danke satfan123
wo genau sollte man denn da messen?
es geht ja "nur" das PAL-Signal rein und ein bisschen beschaltung um den cxa und raus kommt das scart signal für vcr und tv, kann da am pal signal schon was nicht stimmen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188019465 Heute : 2136 Gestern : 5931 Online : 266 1.1.2026 12:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150799751282
